土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下室挡土墙下条形基础是否考虑弯矩?
如题:地下室挡土墙受土压力影响,承受较大的弯矩,条形基础计算的时候,如果考虑弯矩的话需要很宽的基础才能承受这部分弯矩。问下究竟该怎么处理?
全部回答(34 )
  • jiagongyan
    tom_sun 发表于 2014-11-24 17:43 用啊 荷载图里的M值是SATWE按剪力墙分析的,是墙体平面内弯矩值,不是平面外弯矩。算基础的时候考虑的是平 …不错,正解。我打开模型分析了一下 读取SATWE荷载的数据 内部的墙是不受平面外弯矩的但是也能读取到很大的M值,说明这是平面内弯矩,计算条形基础时用的是平面外弯矩,所以算条基时用的平面外M,需自己手算一下水土压力产生的M。谢谢,顿然醒悟
    2014-11-25 10:42:25 来自 PC 评论 举报
  • 美琪儿
    应该考虑弯矩,一般地下室挡土墙的基础就是由弯矩引起的,做成偏心基础。
    2018-03-13 17:04:13 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.1 万条内容 · 686 人订阅
