2、规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(轴力方式);
3、内力CQC的框架柱及短肢墙地震倾覆力矩。
根据pkpm方面的解释,10版新规范才开始提出了“规定水平力”的计算方法。轴力方式是高规的编写专家提出的方法,但并未写入规范里。内力cqc方法则是08版及之前版本采用的方式。
因此,按10版抗规设计时,看第一种结果。按02版抗规设计时,看第三种结果。至于第二种,因为规范未列入,只可作为参考。
地震倾覆力矩用于判断结构类型时(即界定是否按框架-剪力墙设计,或是否短肢墙较多的结构),只需要看嵌固端(或第一层)的计算结果。
对于两种的倾覆力矩的计算方法详见《pkpm新天地85期》。0人已收藏
返回版块140.17 万条内容 · 2107 人订阅
【我的装修日志】装修自己砸墙砸坏了以后怎么修补? ~囧~小弟有礼了!:'(最近装修的时候心血来潮自己把主卧卫生间的墙给砸了,砸完以后人家说应该是先用切割机切割,然后电锤开砸。可怜我借了一个八斤的大铁锤抡了半个多小时啊,拿筷子都拿不住了。。。。。现在装修进行到防水了,有几个问题需要请教一下:1.这面墙是12cm厚的加气墙,因为是用蛮力砸的,周边有几块1.5公分厚的墙皮脱落了,这个怎么弥补?2.因为边框砸的坑洼不平,怎么样补平啊?有好几个地方(图1)被砸缺了一半,好补么?怎么补结实?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
好东西,谢谢分享
