土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 构造柱柱顶钢筋构造请教!
构造柱柱顶钢筋构造请教!
发布于:2014-11-03 14:27:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一般构造柱,都是按照 03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。
但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。
全部回复(31 )
  • 圆号手
    圆号手 沙发
    落叶轻风 发表于 2014-11-4 18:45 长宽比很大的情况是应该只考虑评面内刚度,我想的是,怎么做可以形成刚接呢?保证足够的搭接长度吗~构造柱 …仅有平面内的刚度决定了填充墙在建筑物抗震中的地位,炮灰级别。所以才用加圈梁和构造柱或配筋砌体等措施加强整体刚度,减轻震害。形成刚接可以理解为限制梁柱的变形。我上传的文章中讲到的关于沿走廊墙体发生的“短柱”破坏,应该就是这样理解的。窗框上下侧的填充墙紧挨着钢筋混凝土柱,效果等于缩短了柱子,导致柱子吸收更多的地震力,遭到剪切破坏而不是弯曲破坏。这里因为填充墙平面内的刚度,从而形成嵌固端,导致“短柱”形成。我对构造柱的理解是为了加强填充墙的整体性而存在的,所以保证有效的连接就足够了,没必要做刚接越讨论越觉得要复习的东西太多了,都快全部还给老师了。互相学习吧!
    2014-11-04 19:24:04
  • wy328706239
    wy328706239 板凳
    一般按第一种做法比较多
    2014-11-04 19:09:04
建筑施工
65.82 万条内容 · 1583 人订阅
小弟技术员向大家请教关于钎探的问题
小弟在项目作技术员,请教各位钎探后的数据怎么看?怎么通过数据判断是否存在软弱软弱下卧层?锤击数能否根据土的性质查出该土质下锤击数的理论平均值?小弟多谢各位了
