土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流继电器能直接驱动断路器跳闸嘛?
电流继电器能直接驱动断路器跳闸嘛?
发布于:2014-11-03 10:59:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流继电器触点容量足够驱动断路器跳闸嘛?是需要通过中间继电器吗?
全部回复(22 )
  • langhua2010450
    只要电流继电器的辅助触点容量能达到10A就可以比较耐用
    2014-11-08 22:37:08
  • syf3456
    syf3456 板凳
    可以直接驱动,前提是要看你选的继电器接点容量大小
    2014-11-07 16:01:07
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
冻土层接地怎么做
一般接地线需要埋在冻土层以下。请教各位大神:如果冻土层很深,接地线一般怎么做啊,还是埋在冻土以下?
