土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁板构件自动配筋程序ReinOpt,64位操作系统也可以使用了!免费无限制
发布于:2014-11-02 15:38:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
ReinOpt配筋优化程序最大的优点就是可以根据构件内力自动选取最省的钢筋布置,同时满足规范要求的间距、裂缝宽等控制,省去了人工选筋的繁琐。程序特别适用于地铁、地下结构等对钢筋混凝土有裂缝控制的配筋,免去了传统电子表格需要人工在承载力和裂缝验算上反复调整钢筋型号、布置的麻烦。对于没有裂缝要求的构件,其实只需将控制裂缝增大也是可以的。
程序根据最新混凝土结构设计规范编写,并配合Excel表格工作,所有的输入、输出都在Excel表格中完成,可省去数据导入导出的麻烦,使用起来非常方便。
程序不仅可以实现批量配筋,并且可以对已有配筋结果进行裂缝、抗弯承载力的校核。方便用户对输出钢筋的调整。
不过程序有个小瑕疵就是第一次安装可能稍微麻烦,因为程序开发者是采用.NET与Wolfram语言混编,可能是想借助Wolfram语言强大的计算优势吧,所以在安装程序前需要先安装Wolfram语言运行平台,再安装ReinOpt。不过Wolfram语言本身也是个非常好的工具,不会使用它的朋友则可以把它当作一个强大的计算器,什么解方程、绘制函数图像绝对不在话下,应付工作中常用的计算就更不用说了,有了它计算器都不用买了。
就不多介绍了,有兴趣的朋友可以下载试用。附下载地址:pan*baidu*com/s/1vqxyu将(*)替换成(.)即可。
下载地址里附有演示gif。
昨天发现原网盘上传了X86和64位系统通用版本的安装包。
全部回复(20 )
  • mengxiehua
    mengxiehua 沙发
    很好的资料,谢谢分享。
    2016-05-17 23:39:17
  • co1463022435564
    能多贴点图来说明下是怎么用的吗?
    2016-05-17 16:01:17
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
医院建筑,8度0.2g,三类场地,三级医院,9层框剪结构设计
小弟初次做医院结构设计,三类场地,8度0.2g,9层不到40m,模型位移角、周期都调过了,但是剪力墙的施工缝验算死活都超筋,根本配不下来,剪力墙的截面加到450厚(底部3层),有哪位高手可以指导一下,谢谢啦。
