土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 发布CAD三维演示视频教程-下载
发布CAD三维演示视频教程-下载
发布于:2007-10-15 09:31:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
下载地址
霖坊3d工作室
http://www.linfang3d.cn
三维视频实例教程下载
三维设计工程图纸参考
cad三维技术交流
qq315897785
***请各位多多支持***
共9个阶段
第一节http://www.linfang3d.cn/html/tutorial.html
主要讲解一些常用三维指令的用法方式,其中包括UCS、指令、实体建模指令、实体编辑指令、三维运动指令(旋转、镜像、着色指令.....等等)
第二节:http://www.linfang3d.cn/html/tutorial.html
本章主要讲解UCS指令对于在三维空间里的运用,对于X、Y、Z的方向感,在三维空间,主要运用UCS来操作、控制所 有三维指令。由而达到我们所需要的绘图结果。用了3个实例来操作及讲解,里面由直线建模、半球体建模、规则性 椭圆体建膜。是学习三维绘图必须具备的概念。初学者必学招数,在无止境的三维空间里面以线条方式了解UCS,增强 你对三维空间概念,是很重要的一步。
第三节:http://www.linfang3d.cn/html/tutorial.html
这一章开始介绍实体实例做法,如何用指令绘制土建实体,与现实尺寸一模一样,因而达到钢结构基本所需基础 尺寸,而能开始绘制钢结构设计。用了一个实例,一步一步介绍如何用三维指令做出整个土建框架结构,完成在做所有钢结构设计之前所需的第一步绘图。
第四节:http://www.linfang3d.cn/html/tutorial.html
开始介绍厂房制图方式,如何绘制H型钢、钢板、螺丝、螺母、打孔、裁切、并集、差集、镜像...等等,一步一 步操作,一步一步组合成一间厂房。用三维指令简单操作介绍,这一阶段结合了前三阶段所有指令的运用。
第五节:http://www.linfang3d.cn/html/tutorial.html
用二个实例来介绍演示,一个是普通网架,一个是球体网架。主要讲述如何用线条建模,从而生成三维实体,此 阶段的讲解包含了多个CAD指令运用,及经验累计、窍门,让你用最快捷又简单的方式做出网架及球体网壳。
第六节:http://www.linfang3d.cn/html/tutorial.html
这一阶段用一个实例来演示介绍,主要内容:以线条建立一个三维空间角度变化、不规则弧形,来生成实体、 裁切、实体差集,包含了前几阶段学习的溶合运用。为学习异形钢架准备思路。
第七节http://www.linfang3d.cn/html/tutorial.html
这一阶段开始了复杂结构的演示,里面讲解了不规则建模,实体直接操作,UCS所有转变,所有三维指令的运用, 及经验、窍门的累计,用实例一步一步演示操作。
第八节:http://www.linfang3d.cn/html/tutorial.html
用实例演示如何标注,包括了完成图的三维标注、三维转平面标注(剖面、立面)各个角度视图标注。怎样把画 好的完成图细分成节点图、施工图。如何套图框、打印的设定,把图用最漂亮的模式打印出来。
第九节:http://www.linfang3d.cn/html/tutorial.html
此阶段用了一个实例来演示,具体介绍了:把三维指令简单运用在不规则实体建模、生成,介绍指令交叉运用、 多个指令同时融合运用,把复杂结构图用简单的操作方式来完成。这一阶段介绍的是把CAD里的所有指令发挥的 淋漓尽致,达到高峰,可以做出各式各样形状的图纸。
谢谢支持!!!!!!
[ 本帖最后由 koala_hsu 于 2008-12-1 09:37 编辑 ]
全部回复(11 )
  • cosminut
    cosminut 沙发
    在学CAD的三地建模部分,原先用的都是2D,
    好资料,学习了
    2009-11-11 09:47:11
  • lxywj000
    lxywj000 板凳
    我要看看学习学习
    2009-11-10 22:22:10
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1148 人订阅
三维CAD视频教程-下载
下载地址如下:霖坊3d工作室 http://www.linfang3d.cn三维视频实例教程下载三维设计工程图纸参考cad三维技术交流qq315897785***请各位多多支持***共9个阶段第一节:http://www.linfang3d.cn/html/tutorial.html主要讲解一些常用三维指令的用法方式,其中包括UCS、指令、实体建模指令、实体编辑指令、三维运动指令(旋转、镜像、着色指令.....等等)
