土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我想学电气,应该看什么资料?
我想学电气,应该看什么资料?
发布于:2014-11-02 09:18:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如标题,请大家告诉我看什么书,可以自学
全部回复(30 )
  • 张001
    张001 沙发
    电工基础、供配电技术,工厂供电等专业书
    2014-11-22 16:20:22
  • 我叫常割肉
    工业与民用配电设计
    2014-11-07 16:08:07
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
PE线与等电位联结的区别?
看了很多资料pe线和等点位的资料,没有看到什么明显的区别。有一个疑问:在TN-S-C和TT系统中电气设备的外壳是要求与PE线联结的,如果此时在做一个等电位联结,是不是多此一举了?如果此时出现了电气设备出现了接地短路的话,那么PE回路和等电位回路是不是成了并联关系?如果成了并联关系,那在验算接地电阻是否满足要求的时候,要按照并联回路来计算?
