土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力局配电箱里边的空开合不上
电力局配电箱里边的空开合不上
发布于:2014-10-29 12:29:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是多层楼道的配电箱,三相空合不上(合上过很短的时间就会自动跳闸),是不是跟门上的传感有关系,门已经坏了,传感能摘吗
全部回复(25 )
  • woshifeixingyuan
    先测下电流吧,看有没有过负载,没有的话在考虑断路器本身机械原因
    2014-11-04 16:58:04
  • aaa309574018
    aaa309574018 板凳
    线路没短路的话,就是断路器的脱扣器机构有故障
    2014-11-04 15:45:04
97.87 万条内容 · 2132 人订阅
一个关于断路器合闸回路与手车闭锁的问题
这个图是在本论坛中下载来学习的,没有一次图,二次图也并没有说明是哪个柜子的二次图,根据我的推测,应该是两电源进线,单母线分断,图应该是母联柜的二次图。S9为手车工作位置,S8为试验位置。当手车推进去的时候,S9闭合,S8也闭合的,一号进线,二号进线,联络柜那一段不是被短路了,不起作用的吗,,,求解释,S8,S9为什么要接在这里?@红苹果 @ccc___
