土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
框架梁的纵筋为什么要锚在柱纵筋内侧
框架梁的纵筋为什么要锚在柱纵筋内侧
框架梁的纵筋为什么要锚在柱纵筋内侧(101图集 p79)
发布于
2014-10-26 15:52:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
一类场地
kjb364 发表于 2014-10-27 09:20 再请教您两个问题:1、次梁搭在主梁上,如果次梁的直线段锚固长度不满足 0.35lab呢(用最小的钢筋直径也 …你可以看一下这个图集13G101-11(施工常见问题答疑图解),这上面有你说的这种次梁搭在主梁上钢筋的处理方法
2014-10-27 17:42:27
来自 PC
评论
举报
hyp1962
kjb364 发表于 2014-10-27 09:20 再请教您两个问题:1、次梁搭在主梁上,如果次梁的直线段锚固长度不满足 0.35lab呢(用最小的钢筋直径也 …一般在次梁端支座按铰接锚固时,应该在计算简图中采用点铰进行处理,这是的负筋是很小的,满足锚固要求应该没有问题,如果这时依然无法锚固,那么显然次梁梁高以及主梁截面可能就不合适了,应该调整梁截面。
2014-10-27 16:55:27
来自 PC
评论
举报
kjb364
主题
6
19
粉丝
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2107 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
