发布于:2014-10-26 11:45:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
特种行业,应用面较窄,算是科普哈。
高速铁路的供电,最终是利用高速运动的电力机车的导电滑板,以一定的压力与
静止的接触线(又叫电车线)
接触,滑接取电,将电能传递至高速列车内驱动电机和轮对,实现对列车的牵引。由于是高速摩擦接触取电和导流,
因而对接触线的材质和布放施工的工艺要求很高。
在进行接触线放线作业时,高铁施工规范明文要求放线过程必须采用
恒张力放线施工
——放线过程
始终保持
一恒定数额的张力
。这样能够有效避免接触线可能发生的硬弯、 扭面等缺陷(
硬弯或扭面
是造成弓网拉弧、烧断接触线的主要原因), 保证接触网质量。放线施工完毕,不需要紧线即可直接按照设计要求做好落锚施工。经过这种工艺改进的接触网工程,才能满足高速铁路的速度要求。
闲话少说,咱上图片
全部回复(135 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
