土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 求封闭式母线及桥架安装D701-1~3图集,
发布于:2014-10-25 20:05:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
如题,谢了,,我想学习这个图集,可惜找不到,
全部回复(79 )
电气工程施工
8.81 万条内容 · 499 人订阅
关于LED路灯电流的计算
市政系统采用三相变压器。高压钠灯如果知道安装功率,比如5KW,功率因数定0.9.那么计算电流为5000/380/1.732/0.9。如果是LED路灯的话,电流怎么算?是5000/380/1.732/0.9,还是5000/220/0.9啊?请高手指教
