正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(34 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
污水处理中的调压池是什么作用?哪位大神告知下?不胜感激
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句楼主问的是这个节点能不能改造增加存水弯,不管上面是什么卫生器具。如果硬是要改造增加存水弯的话,也不是没有办法,实在不行把管道穿楼板的地方完全拆除再重新做就是了。
如果上面做好了防水和地面装修,不想破坏过多的话,也还是有办法的。把那个110的45度弯在上承口下方小心地锯断,把上半截弯头用细齿锯从侧面竖向锯开几条浅口,注意不要锯到那一小段穿楼板的立管,然后用老虎钳小心地把弯头承口一条一条剥掉,用细砂纸把残留物打磨干净,粘上一个110的直接,下面就可以装S弯了。S弯甩向图中右侧方向,再粘上一个90度弯头。横支管断掉,用45度三通与S弯下游的那个90度弯头接上,三通上游与前面的50管接上,当然还是得有个变径。就是这样。
