土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:这个下水管怎么改成存水弯?
请教:这个下水管怎么改成存水弯?
发布于:2014-10-22 12:16:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
画圈的地方怎么改成存水弯?下水管距墙面不到30cm。
这里都是高端专业人士,不知道这种问题是否合适,不管了,先谢谢了!
全部回复(34 )
  • toumingweixiao000
    上面诸位说如果是坐便器就不用改管子增加存水弯了。
    楼主问的是这个节点能不能改造增加存水弯,不管上面是什么卫生器具。如果硬是要改造增加存水弯的话,也不是没有办法,实在不行把管道穿楼板的地方完全拆除再重新做就是了。
    如果上面做好了防水和地面装修,不想破坏过多的话,也还是有办法的。把那个110的45度弯在上承口下方小心地锯断,把上半截弯头用细齿锯从侧面竖向锯开几条浅口,注意不要锯到那一小段穿楼板的立管,然后用老虎钳小心地把弯头承口一条一条剥掉,用细砂纸把残留物打磨干净,粘上一个110的直接,下面就可以装S弯了。S弯甩向图中右侧方向,再粘上一个90度弯头。横支管断掉,用45度三通与S弯下游的那个90度弯头接上,三通上游与前面的50管接上,当然还是得有个变径。就是这样。
    2014-10-23 18:17:23
    赞同1
  • a13316526063
    a13316526063 板凳
    你可以在里面做个除臭管道。
    2014-11-04 10:14:04
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
污水处理中的调压池作用
污水处理中的调压池是什么作用?哪位大神告知下?不胜感激
