土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CT的一次侧直接串接在电路中就可以了吗
电流互感器的一次侧直接接在电路里面就可以了吗?我现在测试一个电流互感器,记录数据,电流互感器是5A/5mA的,一次侧接220V交流,应该怎么样测试?一次侧要接电阻把电流变为5A一下的值吗?
全部回答(24 )
  • tushouyuemie
    ccc___ 发表于 2014-10-27 17:00 没搞明白,楼主试验方法和接线都不清楚,做这试验想达到什么目的。上楼的输出V1P~V1N是给单片机输入信号 …这个原理图是现有的,板子也已经有了,板子上R34和R35的阻值都为100欧姆,二次侧的电压是要求0.1V,那么计算得到I=U/R=0.1/20=5mA,二次侧的电流时5mA,但是板子上R31的位置的电阻没有焊接,是未知的。板子上电流互感器也没有。我手上有个5A/5mA的电流互感器,目的是想确定,这个原理图里面R31的阻值,或者是这个原理图是否有错误,可以让板子正常工作。V1P和V1N是接单片机的,要求两端的电压为0.1V,REFO是参考电压,典型值是2.4V。V1P、V1N、REFO都是单片机上的引脚
    2014-10-28 09:02:28 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    上楼的输出V1P~V1N是给单片机输入信号吗?R31是并接在电流互感器5A侧的电阻吗,它的阻值和功率各是多少?精度又是多少?
    REF0端又是接在哪的?
    2014-10-27 17:00:27 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
