土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱弱请问根据高压计量电度表数值如何计算出高压电量?
原在10KV高压开关柜上装有一块计量电表,现在要进行计量考核,请问该表显示有功电量为60KW.H,请问还需要知道哪些数据才能得到正确计算电量,谢谢!
全部回答(14 )
  • cow1467538502498
    需要知道电流比和电压比,10kv的电压比应该是100,电流比要看互感器的倍率
    2016-08-12 09:15:12 来自 PC 评论 举报
  • biandianso
    高压柜铭牌上有的有,有的没有,在高压柜后有观察窗可以看到,计量互感器是0.2级的
    2014-11-12 10:42:12 来自 PC 评论 举报
  • 有关于低压电度表准确度的问题
    有关电度表计量、电流互感器的配置准确度问题
  • 5款EC001506-电度表,具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化
  • 五层框架结构厂房工程量计算书(含厂房各层和钢筋工程量计算及图纸等)
    本资料包包括厂房算量、钢筋算量、工程量汇总表、建筑结构施工图,其中厂房算量包括各层板梁柱墙定额和清单计算式等;钢筋算量包括各层钢筋算量;工程量汇总包括定额汇总、构件汇总和清单汇总等,适合进行五层框架结构厂房工程量计算的同学参考学习计算和设计。
  • 高压电缆打耐压工装,通过底座及中间活动部分,固定电缆夹,中间和底座钣金件冲桥形孔,安装拉力弹簧,活动过程安装有导向杆,通过拉簧将高压电缆加紧,进而对电缆进行耐压实验...
  • 各种三相电度表接线方式
    本资料为各种三相电度表接线方式,图纸包括:三相三线无功经万用电流互感器接入式,三相四线无功经万用电流互感器接入式,三相三线有功经万用电流互感器接入式,三相四线有功经万用电流互感器接入式等,设计精准,内
  • 高压电能装置失准的原因分析及解决措施
    本文简单介绍了高压电能计量装置电能计量装置的组成、电能计量误差的计算方法。重点通过理论分析、实验室测试及现场测量,指出高压电能计量装置失准的主要原因,并指出了相应的解决措施
  • 95套道路桥梁工程施工图纸计算书资料合集(计算书+说明书)
    本合集收录了95套道路桥梁工程施工图纸的计算书与说明书资料,资料内容涵盖了从基础设计到具体施工步骤的各个环节,包括但不限于桥梁结构计算、道路路基处理、排水系统设计等关键工程要素。适合正在做道路桥梁工程课程设计的同学进行学习。
  • 高压电缆头制作技术
    高压电缆头制作技术
  • 高压电防护施工方案
    高压电防护施工方案
  • 能够在维修时将连接铜排以及铜端子结构随着安装架的移动而向箱体外部方向进行移动,无需工作人员将手深入于箱体的内部进行维修,从而增加了工作人员的维修空间,使维修空间不再受到箱体的限制...
  • 头顶50万伏高压电(图)
    澳洲牛人自制闪电 头顶50万伏高压电(图),澳洲男子彼得•特伦是位业余科学家,他利用自制的“特斯拉线圈”在家中制造“人造闪电”。最高电压可达50万伏!其原理是使用变压器使普通电压升为高压电
  • 关于高压电容自动补偿的探讨
    摘要:本文就电容自动补偿中实际遇到的问题,结合工程实践情况,对高压电容自动补偿装置有关技术问题进行初步探讨
  • 高压电源定义及用途
    高压电源,又名高压发生器,英文:High voltage power supply,一般是指输出电压在五千伏特以上的电源
  • 高压电容补偿一次图
    本资料为高压电容补偿一次图,图纸包括:TBB10-4500KVAR电容器柜方案等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 高压电缆选用导则doc
    本导则参照采用国际电工委员会IEC 183—1984《高压电缆选用导则》
  • 1台高压电容柜300KVAR
    XXXXXXXXXXXXXXXXXX1台高压电容柜300KVAR.dwg
  • 高压电容补偿柜设计:TBB6-500(1000)高压电容补偿柜,包含的图纸有:TBB总装图、电气方案图、原理图、施工领料单模板。希望本套图纸可以帮助大家。...
  • 美式电缆分接箱,采用优质304不锈钢板满焊制作,性能优良,设计规范,外观优美,广泛应用于电缆配电网系统中的电缆化工程设备,在各大工业园区,居民小区,城市人口密集区,商业中心以及高层建筑等各种场所得到普
  • 高压电缆分支箱,用于高压缆的分支,内有隔离开关真空断路器电流互感器电压互感带电显示器微机保护等功能,电缆分支插接头适用于高压电缆分线作用。...
  • 欧式高压电缆分接箱,户外高压电缆分接箱用于额定电压10kV,额定电流不大于630A交流电缆网络中,用于商业中心、工业园区、居民小区、街道、机场、码头、地铁及城市人口密集区等配电网的电缆联接,此图为1:
  • 剥削内盘和剥削刀片,剥削内盘外部设有剥削外盘,剥削内盘底面圆周阵列固定设有限位柱,剥削内盘顶面中心位置设有动力电机,且动力电机的输出轴端部与剥削内盘顶面固定,剥削外盘顶面一侧设有U型固定架,U型固定架
