土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 用焊接+灌浆料填充,可以加固断筋的横梁吗?
发布于:2014-10-15 13:16:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近装修新房,装空调打断了客厅和阳台连接处横梁的两根主筋,打孔位置在图上黄色标识处,客厅这根横梁左右两边下方各有94cm的砖墙,具体见图,这样打断两根横梁下方主筋,看到评论说可以焊接+灌浆料填充,方法可行吗?
客厅这根梁长度4m,梁底到屋顶高为33cm
全部回复(12 )
  • jingyuan2255
    jingyuan2255 沙发
    学习了!!!
    2014-10-21 20:10:21
  • yibayoucaihua
    yibayoucaihua 板凳
    mjaywei 发表于 2014-10-18 19:35 继续求教,希望得到专业解答这种方法需要重新植入底部钢筋 箍筋与与原有箍筋焊接 底部加高部位灌浆 可行
    2014-10-19 00:10:19
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
使用塑钢带做打包带有哪些优势
现在一般的物品打包使用的都是塑钢带,那么为什么选用它来打包呢,下面简单介绍一下塑钢带的优势有哪些。1.塑钢带的伸拉性好,能够拉紧,柔韧性能优良,和同规格的钢带相比,弹力是钢带的两倍,抗冲击性好,能够更加保证产品的安全。2.塑钢带还具有很好的塑料特性,正是由于这个塑料特性,在运输物品的时候能够有效避免因为路程颠簸而造成的打包带断裂,避开损坏物品的现象发生,在一定程度上确保运输的安全。3.打包带的边缘不锋利,避免伤到工作人员的手指,也能很好的保护物品不受损害。
