土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于曝气量设计的问题
关于曝气量设计的问题
发布于:2014-10-15 09:43:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水 中好氧池进水假如生化比是0.4,出水达到一级B标准,根据概念和停留时间能被生物利用的最多只有COD中的0.4部分,其余0.6部分的COD哪去了?是不是也被生物转化了,或者其他途径消失了,如果是生物转化了,那我们 设计 中常用BOD来 设计 需氧量,是否准确,是不是应该以COD的量 设计 更准确一点?求高人指点!谢谢
全部回复(35 )
  • mfsw2044702763
    shzeng 发表于 2014-10-15 11:38 BOD表示的是生化需氧量,以生化需氧量来计算比较合理,如果以COD来计算的,结果会偏大会造成资源浪费。至于 …嗯,是这样的1
    2014-12-09 12:00:09
  • 曝气软管之父
    bushiyinweijimo 发表于 2014-12-6 15:23 顶的感觉没道理说说;为何‘顶的感觉没道理’?{:1_104:}
    2014-12-07 13:44:07
水处理
42.3 万条内容 · 1441 人订阅
树枝状聚合物材料可以大幅度改善超高分子量聚乙烯加工流变性能
通过加入少量的树枝状聚合物,即可显著改善超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的加工流变性能和降低熔融粘度,如添加树枝状聚合物含量分别在3%和5%时,即可将超高分子量聚乙烯的熔融扭矩降低85%(200万级)和53%(300万级),树枝状聚合物材料在加工领域有广泛的应用。
