土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气里自动布置烟感时,保护半径是5.8米时,为何最大间距是8.2米,不能再往高...
发布于:2014-10-13 22:46:13 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气里自动布置烟感时,保护半径是5.8米时,为何最大间距是8.2米,不能再往高调了呢?这样自动布置烟感时,只需要布置四个烟感时,用自动布置却需要布置6个,2014版和T20公测版都是这样,而2013版却可以把最大间距调的比8.2米大?浩辰电气的也是可以调大的
全部回复(19 )
  • polophoto
    polophoto 沙发
    lancerzy 发表于 2014-10-16 14:44 可以用“设备定义”命令 sbdy在“电气设备”中 找到温感或烟感探测器 可以设置感应半径这样再用温感 …按照你说的改了,貌似不行,不显示。另外我的意见是在消防系统-感烟感温里进行探测器布置的时候,可以自己修改并保存保护半径。直接按照规范上的保护半径是不行的,毕竟要保守一点,要考虑现场的适当移位。
    2017-05-05 10:41:05
  • polophoto
    polophoto 板凳
    woshifeixingyuan 发表于 2015-4-16 11:04 设备定义里根本没有感应半径这个对话框 ,能不能改进下啊有的,可能是需要天正自带的图块才行,我自己做的感烟探测器也没有。
    2017-05-05 10:39:05
天正电气
4.56 万条内容 · 359 人订阅
【T20的界面太牛皮癣了,全身痒!】
这两张是新版的各种全功能的截图,和原来的天正电气2014的清爽画图界面,相比高下立判。。T20的各种有用的不常用的功能按钮都集成到命令行标题栏还关不掉,严重影响画图心情。。望程序猿们给个定制开关能开关这些不常用的功能界面!!(自己画图全是快捷键呼出,不需要任何多余按钮,屏幕空间最大化利用,密集恐惧症患者情何以堪啊!)
