土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【大战100回合第4期】泵房内电缆敷设至电机,电缆进电机那部分是否需保护套管?
发布于:2014-10-13 09:53:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本期主题由网友@rk5707 提供,再次感谢!
回帖要求:你是支持正方观点还是反方观点,请投票并说出自己的观点
奖励说明:投票且阐述观点者,有机会获得勋章1枚以及20个土木币
全部回复(87 )
  • kardel
    kardel 沙发
    见过MAU空调风机的进线电缆磨破皮的,金属软管感觉都不保险,确实进了不少水
    线也不应该赤裸裸的搭在支撑风机钢构上面,启动后各种磨。
    2014-11-24 22:38:24
  • 剑气侠心
    剑气侠心 板凳
    需要保护管。首先,一般设计在考虑室内电缆是,不会采用铠装的。其次,电机或设备在大修时、电机需要更换时,总的有个搬运的过程吧,如果电缆没有保护,绝缘层是很容易被刮伤的。一旦刮伤,总不能给电缆打补丁吧,换电缆就不用说了。日常的设备修修补补,恐怕也没有几个人考虑到对电缆进行保护吧。所以还是在施工之初就做好保护吧。
    2014-11-24 11:04:24
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
防爆场所的照明灯具出线断路器必须用带漏电的吗?
