土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
车库顶板可以上8方的混凝土罐车吗?施工场地需要。
前提条件:
车库顶板已达到设计强度,顶板设计约为3*3米双向板区格。
车库顶设计为消防车通道,设计活荷载20KN/M2。
个人认为可以上8方的罐车(总载重约30吨),因规载规范中明确现定:消防车活荷载是适用于满载总重为 300kN 的大型车辆。且罐车与30吨消防车车轮配置基本一致。即三排轮间距为4m,1.4m,左右宽距1.8m.
发布于
2014-10-11 08:49:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(45 )
kv123
小白2 发表于 2014-12-18 14:33 其实你都找到规范覆土厚度对消防车活载折减了 还要坚持什么 要规范理论计算就一字一句打给你看荷载规范 …我的问题是“荷载规范上注明消防车荷载是在覆土情况下取值的?”你答复“是”或者“不是”就行了。是你在转移话题还是我在东扯西扯?你拿楼主的案例说事,我就和你扯一扯,你说楼主的案例是20KN/M2,就是覆土折减下的?我说是无梁楼盖没有覆土的成不成?
2014-12-18 14:53:18
来自 PC
评论
举报
小白2
kv123 发表于 2014-12-17 13:23 看来你的水平真的和你的名字一样啊。你搞设计的让你找你的规范你都找不出来?东扯西扯就是没有用自己的 …其实你都找到规范覆土厚度对消防车活载折减了 还要坚持什么 要规范理论计算就一字一句打给你看荷载规范表5.1.1第8项 3米X3米的双向板取35KN/M2活载 假设覆土1.2米高按B.0.2折算高度1.43*1.2*tan45=1.72米 查表B.0.2插入系数取0.83 消防车活荷载35*0.83=29KN/m2 ;这就是完整的计算 当然具体工程覆土 板跨不会完全一致 这个项目才会计算出20,而当覆土是0米高 相信我不用计算 你都知道是35的活载。其次板厚没覆土情况下的 受集中荷载情况主要看的是混凝土结构设计规范6.5的冲切和6.6的局部受压 知道你是做施工的 但是别想想没事就真去做了 车库最近出的事很多了
2014-12-18 14:33:18
来自 PC
评论
举报
今天
主题
30
344
粉丝
+ 关注
私信
建筑施工
65.74 万条内容 · 1535 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(45 )
