山西省的文字记载历史达三千年以上,被誉为“华夏文明摇篮”与“中国古代文化博物馆”,同时也因丰富的物产资源,山西在长久的历史中发展了良好的第一、第二产业。
但资源过度开发、空气污染加重等问题使山西省作为煤炭大省的经济发展日渐放缓。除了向能源多元化的方向转型,山西也在探索着运用自身的历史文化优势,打造全新的山西品牌。
《又见平遥》大型旅游情景演绎项目应运而生,它是“印象”团队在北方打造的第一台大戏,与众不同之处在于《又见平遥》首次采用了在室内演出的形式,因此其演艺剧场也备受关注。
该剧场使用的空调系统是采用地下水源作为冷热源,进行高效换热后向室内提供空调输送的产品,为剧场建筑设计及能耗管理都提供了有力支撑。
《又见平遥》剧场坐落于平遥县,地处山西省中部,项目总占地面积126950㎡。该剧场用11292.67㎡的巨大建筑面积还原了清末的平遥城,镖局、赵家大院、街市、南门广场等古代建筑配合演出,让观众置身其中仿佛亲历当年的生活。
从建筑本身来说,不规则形式的独特建筑外与黄土灰瓦的元素结合,清风拂过黄沙时,也翻开了山西悠久的历史故事。《又见平遥》景区南北横跨530m,东西最大宽度约为320m。按建筑功能分类主要划分为:演艺剧场、贵宾楼、票务中心。
整个空调系统总容量达1500 HP,夏季通过冷却塔输送冷量,冬季则以市政供热作为热源。
《又见平遥》剧场使用此套系统主要是考虑到以下几点:
1)剧场拥有独特的建筑设计,该系统隐蔽的外机摆放优势可不破坏建筑的美感;
2)作为山西省向文化大省转型的标杆,《又见平遥》剧场也肩负着节能减排的职责,该系统的节能性优势率先因此显现出来;
3)剧场需要在9 个月内竣工并开始接待游客,因此工期非常紧张。该系统安装的便利性也在这时发挥了极大的作用;
4)除了中央空调产品,《又见平遥》剧场也使用了新风、智能控制等附加产品,全面提升了空调的舒适度与操控的便利性。
《又见平遥》剧场的封闭空间面积庞大,且在演出时每场有数千人同时在剧场内观赏演出,为了保证安全及观众的舒适,配备新风是必不可少的。此系统的全热交换器可以安装在建筑内部,无需另设室外机。
其通风原理巧妙地结合了排风与送风间的热交换,使通风的同时达到良好的节能效果。该项目中,共配置全热交换器27台,总通风量达到54000m3/h。
控制产品采用智能控制技术,通过软件界面,剧场管理人员可以在控制室对整个建筑中各区域隔断的空调进行监视和操作,进行统一管理,轻松满足了大型剧场的智能化控制需求。
丰富的室内机形式,搭配各类建筑设计
演艺剧场内部由综合文化演艺区、生活场景展示区、引导区、商业文化展示区等区域组成,不同区域的建筑格局、风格不同,空调系统中室内机的形式和摆放也是有不同的要求。
综合文化演艺区的面积较大,层高较高,达15 m,对于空调室内机的安装要求较高,制冷制热送风距离要求长。同时考虑到该区域内部人员密集,还有大量的人体发热量以及设备、照明等发热量,对于空调室内机的容量及效果有着严格的要求。
该款室内机有着
200 Pa
的超高机外静压,可以灵活对应演艺剧场内部
15 m
高挑空的形状空间
,同时搭配旋流风口,既满足空调使用要求,又完美地融合于建筑吊顶的内部装潢。该款室内机还标配
700 mm
的冷凝水提升泵,方便配合现场实际情况,排放空调冷凝水,有效避免漏水隐患。并且室内机采用直流风扇电机,使得室内机消耗电力大幅降低,效率进一步提升,在细节处响应节能要求。
生活场景展示区建筑面积1030㎡,挑高8m,其建筑风格复建了平遥古城最具代表性的居民建筑,使得普通吊装型室内机很难进行摆放。
便于隐藏的落地式室内机,安装无需吊顶,不需要更改室内吊顶装潢,完美适应该类仿古式挑空建筑,实现以藏为美的设计理念。该款室内机采用上部送风、底部回风的送回风方式,气流分布更加均匀,制热效果更佳。
阵容丰富的室内机可以保证用户使用效果,并满足不同的室内装潢需求。
主机小巧,便利对应建筑需求
剧场是展示平遥传统艺术魅力的场馆,其本身就是一座艺术品。又见平遥的建筑群运用平遥最具代表性的“土”与“瓦”以巧妙的穿插、悬挑、转折、叠落等现代简洁的手法聚合成一座“灵气往来、求之无端”的“舞动剧场”,赋予建筑以节奏感很强的造型意境,并表达出传统建筑的精神内涵。
传统的风冷空调,因为需与外气进行换热,所以必须安装于室外。其摆放会破坏建筑的仿古式的布局,对于传统的建筑是破坏性的影响。如果坚持采用风冷空调,则需将室外机远离建筑群,造成冷媒管路衰减大、室外机的需求匹数放大、运转能耗提升等相关问题。
采用该系列产品主机无需与外气直接进行换热,可将机房置于建筑内部,对建筑的外立面不产生任何影响。
无需化霜,保证冬季舒适室温
由于《又见平遥》剧场项目地处华北地区,冬季的室外温度最低可降至- 12.7 ℃,寒冷异常。《又见平遥》剧场的演艺剧场层高达15m,空间大、层高高,给空调的冬季制热效果提出了极大的挑战。
超低的室外温度会增大室外机制热能力的负担,增加耗电量。此外,一般风冷多联机在冬季制热时需要进行除霜运转,去除室外机翅片上被蒸发结冰的水分。原本系统的制热能力需分担频繁除霜,使有效制热时间减少,导致制热效果降低不少。
该产品在冬季制热时无需普通风冷多联机的除霜运转,因此相较于一般风冷多联机冬季制热效果会更好。加之该项目在冬季制热时有效运用了城市热力管网提供的热源,水侧温度远高于冬季室外气温,这使此空调系统维持在稳定的温度范围内高效运转。
安装便捷,系统运转可靠
《又见平遥》是山西省重点文化、旅游项目,旅游规划局对剧场项目的施工提出了非常高的标准,且工期紧张。
该系统在安装时的便捷性很高,为整个项目在8个月内完工、9 个月内待客提供了不可小视的力量。而且主机小巧,在建筑内部搬运方便,可直接用电梯上下运送,省时省力。室内机侧保留了冷媒系统设计施工简便的优势,安装灵活,无需水力平衡条件,即可快速完成安装,也不存在漏水隐患。由于主机与室内机之间通过冷媒配管连接,水管集中设置于主机机房及管井内,有效避免系统漏水对于室内重要设备破坏的隐患。主机与水泵连接,当系统内室内机开启时,水泵自动运转,无需专业人员对其进行操作。整个系统的维护费用也较传统中央空调大大减少,保证了系统的高效性和经济性。
![图片1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![落地内藏式.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![中静压风管式.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(108 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
