土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑&结构设计群共邀您加入
建筑&结构设计群共邀您加入
发布于:2007-10-13 15:46:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
从事建设设计和结构设计的同仁们,请加入建筑&结构设计群吧,让我们共同努力,共同奋斗!请加入1群787848,2群39143009和3群39143395!
现1群正在维护中,可能暂时不能加入,给您带来的不便之处敬请谅解!不过您可以加入2群和3群!在此我代表所有管理员谢谢您的支持!
全部回复(25 )
  • wuhuan0796
    wuhuan0796 沙发
    顶了,这么好的群哪里去找.
    2008-07-13 10:31:13
  • satyrljj
    satyrljj 板凳
    不错啊,队伍越来越壮大了啊,希望建筑结构设计蒸蒸日上!
    2008-05-21 14:24:21
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
自流平砂浆
自流平砂浆特点大流态:流动性极佳,无须振捣,抹压,大大提高地面平整度,降低了劳动强度。早强高强:标准环境温度下,施工后3小时即可上人,12小时后即可进行装饰层的施工。1d强度 ≥15MPa,28d强度≥50 MPa。微膨胀性:不收缩,不开裂,而且耐磨,耐磨蚀性能优良。绿色环保:无任何辐射及气体污染,现场加水搅拌,即可使用。适用范围1、为民用、商用建筑室内地坪铺设地毯、瓷砖、PVC贴面,环氧自流平等簿层装饰材料预浇平整坚实完好的基层。
