土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 系统三相不平衡会产生漏电故障吗?
各位,对于三相不平衡的概念我还是有点模糊,它是指的IA+IB+IC≠0吗?即指的矢量和不等于零吗?如果是这样,那是不是三相不平衡就会导致漏电保护动作了呢?还望高手解答。。。
全部回答(26 )
  • zpccjh
    beida_energy 发表于 2014-9-28 16:57 请问,啥时候会出现线路电容的不平衡?是分别电容吗?如果一个配电线路的敷设方式和路径都相同,一般也 …路过 学习了
    2014-10-03 11:31:03 来自 PC 评论 举报
  • qianbochenhong
    当然不会,不平衡电流是这样算的,但是漏电电流却不是,IA+IB+IC+IN的矢量和才是漏电电流!
    2014-09-29 15:54:29 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
