土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
求助 PKPM建模中雨篷的处理问题
求助 PKPM建模中雨篷的处理问题
问题一 根据我查的资料 雨篷的布置有二种方法 一是直接弄成线荷载 加到梁上 第二种 是弄成悬挑梁或悬挑板
但是这里就想不通了 第一种直接加到梁上 但是应该还有雨篷产生的扭矩吧 还有雨篷没直接搭在主梁上而是在主梁的中间处 这样直接按恒载加到对应的梁上可以吗 这个怎么处理啊
究竟什么时候用第一种什么时候用第二种啊
发布于
2014-09-25 09:51:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
小马过河weibo
阿贝丶 发表于 2016-8-18 11:43 请问一下,怎么把雨篷的荷载等效转换成线荷载呢?按悬臂构件计算荷载,加到梁上
2016-09-01 11:01:01
来自 PC
评论
举报
偷地雷的
我一般是第一种,比较方便,只是需要考虑抗扭,但根据出挑多少定,而且看是否和楼板有可靠连接,所以得具体问题具体分析。主梁后面可以单独计算,手算也可。理正就能搞定了。当然了,此处的主梁除了有抗扭腰筋外,最好把箍筋弄成封闭箍比较好。
2014-09-25 11:02:25
来自 PC
评论
举报
a285990824
主题
11
70
粉丝
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2073 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(30 )
