土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新消规编制水平吐槽!!!
新消规编制水平吐槽!!!
发布于:2014-09-25 09:26:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.新消规3.5.3条,说“多层建筑”室内消火栓流量可减少50%,但不应小于10L/s,那单层建筑呢,按建筑专业的定义,多层是多层,单层是单层,因为防火面积距离什么都不一样,而且这个规范室内消防水量表里还有“单层及多层”的表述呢!同理3.5.4条。
那这个“多层”是否包括“单层”呢,如果不包括,那危险性高的多层消防用水可以比单层还低,岂不是笑话,规范怎么这么不严谨的!
2.新消规7.4.12条,规范正文写“高层建筑、厂房、库房”,规范条文说明写“高层建筑、高架仓库、厂房”,要求充实水柱按13m计算,那单层或多层的厂房和仓库,是否要按这条消火栓动压不小于0.35MPa??按建规的意思应该是各种高层厂房仓库等大体量危险性建筑要按13m计算,但是新消规正文这条这么写,让人怎么做啊,这难道就是“第一本”由“设计院”主编的规范的水平么?!!
3.新消规7.4.12条,消火栓出口动压都到0.35MPa了,而且7.4.2条已经限定了消火栓内配件的型式了,怎么可能还会出现“且消防水枪充实水柱应按13m计算”的情况?都已经到18.5m了,流量也7L/s了,按这个用法,根据前面每枪5L/s计算水池容积,哪能用到3(2)个小时?
疑问还有很多,大家补充!
全部回复(24 )
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    规范:11.04条 语句不通,主谓宾混乱,体育老师教的学生。大家写说明照抄,名其曰规范原文。
    正确应该是消防泵出水干管设压力开关,屋顶水箱设出流流量开关,这两种开关应能直接自动启动消防泵。
    2017-02-16 10:41:16
  • 为我们自己的
    进来学习一下
    2017-02-16 09:31:16
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 718 人订阅
感觉新的消防给水系统规范比老的防火规范更严格,如有矛盾,应该参照哪一个为准
感觉新的消防给水系统规范比老的防火规范更严格了,因为实施的时间不统一,如果有矛盾,怎么办,应该是参照防火规范还是执行新的?
