土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵水平埋管与水平连接管
地源热泵水平埋管与水平连接管
发布于:2014-09-23 22:38:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
各位前辈
因为之前一直没有接触过地源热泵设计方面的问题
现在准备上一套地源热泵的系统,关于规范方面有一些不理解的地方想请教一下给位。。。
GB 50366-2005 地源热泵系统工程技术规范(2009版)
3、 水平地埋管换热器可不设坡度。最上层埋管顶部应在冻土层以下0. 4m,且距地面不宜小于0. 8m。
4、竖直地埋管换热器埋管深度宜大于20m,钻孔孔径不宜小于0. 11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3--6m。水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m
主要就是这两点。。
这个(0.8m,1.5m。) ( 0.4m,0.6m)的距离是基于什么原因给出的。(后面条文解释里也没有说明)。
为什么水平埋管与竖直水平连接管的尺寸间会存在着差异..
请各位有理解的不吝啬指导一下~~
谢谢了~
全部回复(12 )
  • jj520078
    jj520078 沙发
    后来电话规范参编单位。。得出的结论就是规范不做准的。。。因为这本规范编制 的时候热泵其实在中国并不是很成熟。。根据各地实际情况来。。。
    2015-03-31 21:42:31
  • qq_1414139154174
    1111111111111111111
    2014-10-24 16:28:24
热泵工程
4.66 万条内容 · 387 人订阅
空气源机组空调与溴化锂机组空调的比较
请教一下,空调空气源机组与溴化锂机组的比较。
