土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何用单相变频器来控制单相马达,新手求解
发布于:2014-09-19 13:27:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现有一台1.5KW的单相220V电动机,老板买了一台单相220输入三相220输出的变频器 ,说用来控制电机调速用的,我只知道变频器控制三相电机的,不知道能不能控制单相电机 如何控制,最好有控制图 求大神解答!跪谢
全部回复(18 )
  • hcrdq
    hcrdq 沙发
    这都是些啥人,不懂还瞎说,这不是误人吗?现在根本就 没有变频器使用单相电机的,只是以后技术进步了不好说。你可以用一个单相220V输入的变频器带一个三相220V的电机。
    2017-04-11 15:59:11
  • xiaoyuhanyi
    xiaoyuhanyi 板凳
    学习学习学习一下
    2016-12-13 16:14:13
工业自动化
17.92 万条内容 · 370 人订阅
8个步骤逐步达到安全机械目标
机器制造商有责任对其机器执行合规评定程序。使用 CE 标志即表示制造商确认此设备或机器符合机械指令 2006/42/EC 的所有必要健康和安全要求。在此过程中,需完成8 个步骤。 机械指令是欧盟范围内确保设备和机械安全的基准。它规定了标准化安全等级,从而保证商品的自由流通。 步骤 1:风险评估,实现机械安全的关键 在内部欧洲市场中,机器制造商有责任向客户提供安全产品。因此,按照机械指令条款,机器制造商必须执行风险评估。风险评估过程应包括找到适用的协调标准和规定、确定机器限制条件、确定机器各个生命周期阶段中的所有危险、实际估计和评估风险,以及推荐可降低风险的方法。
