土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光伏发电项目35KV高压开关柜谁做过?
光伏发电项目35KV高压开关柜谁做过?
发布于:2014-09-19 11:19:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁做过光伏发电的项目 ?帮忙分析下
1:为什么光伏发电的项目高压进线柜就是出线柜 有这种说法吗 ?
2:电流互感器LZZBJ18 2*200/5 10P30/10P30/10P30/0.2S/0.5 是双变比吗?这有什么用意,抽头不一样的
3:站用变开关柜选用的S11变压器是不是有问题?
4:站用变压器熔断器手车该选用多大的 ?如何计算?630A,1250?
5:CT准确级以母线为基准向出线侧排列这句话如何理解?
以下附图
全部回复(19 )
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发
    对光伏不是很了解了
    2018-04-01 20:47:01
  • 风平浪静02
    第一,LZZJB18电流互感器,是10 千伏的电流互感器,LZZJB18—10。由于光伏距离馈电点距离较远,所以需要升压至35kV 。
    第二,LZZJB18—10,一般为一个一次绕组,两个分开铁芯的二次绕组。200/5,说明一次电流也不是很大。10P30是指保护用二次在过载倍数在额定电流30倍时,互感器误差需要满足10级要求。0.2S一般用于电能计量,特别是S是指在5%额定二次电流时,满足误差要求。0.5也是互感器误差等级,一般用于电流测量回路。(不是说一台互感器上有三个或者五个二次绕组,而是可以选择的。如果是220kV电流互感器,有五组分开铁芯的二次绕组也是常见的。LZZJB18—10没有。
    第三、S11是变压器型号,现在一般都采用这个型号。以前的因为损耗标准不同有些已经被淘汰。
    第四、看来10千伏侧容量并不是很大,选择1250(额定电流)开关问题不大。
    第五、CT准确等级与电流方向无关,需要根据保护要求,电能计量装置等级加以选择。
    第六,如果光伏电站是以输出电能为主,则电流的方向是从光伏电源流向电网的,光伏侧为正,升压变侧为负。也就是出线柜应该看作进线柜啦。起码这个10kV柜子是进线柜(一般认为电流流入母线进线柜,流出母线为出线柜)。
    电流互感器一次有双绕组接法,可以串联也可以并联,以备获得不同的变比。但是,LZZJB18—10 没有。高电压,大电流是有的。电流互感器也不能备用变比,这样会影响保护电流的整定和过载倍数。计量用电流互感器也不能有备用变比,这样会影响计量的灵敏度的。如果传输电能容量变化,需要及时更换电流互感器。
    2018-03-31 09:55:31
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
电梯电缆可以在电梯井道里敷设吗
电梯电源电缆可以沿电梯井道敷设吗?新防火规范要求10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。另新防火规范6.2.9-1 条: 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口;
