土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓最高压力值不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;如何解释?
如题,既然是不应该大于0.5MPa,那就是大于0.5MPa就要减压了,为何又说大于0.7MPa才减压,矛盾吗,小的愚昧,希望各位能解释解释?
全部回答(30 )
  • xiaochao2018
    消火栓的水柱长度除了规范规定,也是需要满足使用要求的,层高高的厂房等高达空间,严格是需要计算消火栓水柱长度的,但是如果0.50MPa也满足不了,可以采用大于0.50MPa的压力,但是不能大于0.70MPa。
    2019-06-18 16:40:18 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    编规范的人,没学好语文。体育老师教的。
    2018-07-31 17:24:31 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
