土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 卫生间降板400mm,建模的时候卫生间的梁怎么处理
发布于:2014-09-17 14:01:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新手碰到问题,请多指教
全部回复(19 )
  • kill-time
    kill-time 沙发
    总说明中给个做法,其余的正常做就可以了
    2019-06-03 17:19:03
  • liulingku
    liulingku 板凳
    catcher1221 发表于 2014-9-17 14:03 板厚100的话,梁高做500,不然板底悬空了,一般这样处理,也可以降梁高梁取400高就够了,然后给个吊板大样。
    2015-04-11 10:32:11
140.21 万条内容 · 2158 人订阅
求图中附加钢筋的设置规则
两个梁的截面相同,按照图集上说的是附加箍筋的几何尺寸结合其所在位置的主梁和次梁的截面尺寸而定,这个图中两个都是主梁,为什么还要加附加箍筋??
