发布于:2014-09-17 09:27:17
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
小弟结构菜鸟一个,之前做了一个6层的框架,全套施工图画完后给同事和老板检查了一下,错误一大堆啊,桑心!
说正事,现在有个问题不是很清白,之前建的模型把地梁层建进去了,基顶到正负零1.5,首层4.5,上面都是3.6,这样建模以后,计算结果显示地梁层短柱550*550的箍筋有12@100,上面再慢慢收为10@100/200和8@100/200,其他450*450的短柱箍筋也有12@100,上面也慢慢收为10和8的,老板说我短柱配箍太大了,柱子配筋也大了,箍筋8@100就够了,我看同事画的图(我划动是他做过的图)上面也基本都是8@100。我试着改截面为600*600和500*600的,算了一遍,地梁层600*600的短柱还是12@100,500*600的也有10@100,我试着把地梁层层高取到2.5,结果显示箍筋小多了,但是规范说天然基础宜浅埋,我这个6层的框架不可能基础埋深取到2.5吧,1.5已经足够了,所以这个1.5就不用改变了。我又把首层楼面梁去掉,底层1.5+4.5=6.0建模,结果显示底层柱子600*600的箍筋10@100/200(当然画图的时候地梁层柱子要改为10@100),其他500*600的才8@100/200。我接着又把地梁层去掉底层直接取4.5建模,结果显示箍筋和纵筋跟底层取6.0时差不多,所以现在就有个疑问了,在画柱子定位图的时候,地梁层的短柱箍筋纵筋按照哪个模型取,首层柱子箍筋纵筋呢,上面的呢?
感觉自己被这些问题搞糊了,想不通之前同事画的图短柱8@100是怎么来的(他柱子截面跟我的差不多),求大神给我解答一下,谢谢了!
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
