土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2014 二注真题回忆 比较全,差两道左右
发布于:2014-09-11 20:31:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本人第二次考二注,今年还考了基础,去年考二注,没太复习,结果很悲惨,今年考前一周看了看规范,平时设计基本用到的就地基规范,高规,和抗规 所以这三本比较熟悉以外,其他也都不是特别熟悉
上午,混凝土,顺序可能不对
1,抗震等级和地震影响系数, 抗震等级提高一度查,地震影响系数直接按7度查
2、算弯矩,直接三个和开平方算剪力,乘以二分之一层高
3. 好像是一个柱箍筋的题目,直接放弃
4. 算斜截面承载力,截面控制条件和根据强度计算取小值,可惜,抗震承载力提高系数取错了,取的抗弯的,错
5. 框架的角柱剪力,下柱乘以放大系数,然后角柱乘以1.1的系数
6.求次梁上的承受的荷载 貌似永久荷载控制的,39吧,忘记了
7,已知弯矩求板配筋,单筋界面的,设计院的估计公式都背的熟熟的了,貌似不用考虑最小配筋率,
8,已经梁端受压钢筋,求抗震受弯承载力,直接放弃了,看了一遍觉得不会,混凝土复习的不太好,规范都没怎么看
9,无梁楼盖的冲切承载力,这个直接算就行吧,没什么坑
10,牛腿的配筋,据说最小配筋率控制,没考虑,错啦
11,悬臂梁竖向地震的弯矩,直接按照公式求就行
12.中间层边住的梁顶最大钢筋直径,直锚长度0.4倍的抗震锚固长度,算出来貌似是22
13.其实应该是混凝土最后一题,抗扭的,抗扭的不太会,设计院很少接触,直接放弃了,
14.已经梁配筋,求箍筋,貌似最大配筋率超过百分之2,直径提高一级,还有一个考点,忘记了
15,叠合构件的计算,直接按照公式算,取最小的混凝土强度,规范里有一条不低于那个预制构件的,没复合,应该不会比带箍筋的大
概念题1 选增大钢筋直接,有利于裂缝的
2 预应力混凝土强度不宜小于c30的
3 叠合构件强度那个
钢结构 1,求弯曲应力,
2 求稳定系数,好像不可以用简化公式,算出来的值小于0.6 修正以后是0.607吧,还是多少,
3.求挠度 貌似0.019多,选1/500
4,5 一个螺栓,一个侧面焊缝 应该都没坑,我是没注意到,因为我基本没做过题,一开始算的单面,后才反应过来,是双面
吊车梁的五个题 我做过几个厂房,都是不带吊车的,看不太懂题目,直接放弃了
最后两个题是考长细比和腹杆计算长度的,我觉得都没坑
砌体结构 这个记忆不太准确
带梁垫的, 1 算灌孔砌体的强度,算错了,没考虑2f
2 算平均压应力的,不知道有没有坑,我就是直接算的,但是和答案不太一样,选了最近的一个
3 算局部受压提高系数的 0.8倍的 不过受压面积不会取,是不是取整个的矩形柱的面积
4 大梁的约束弯矩,十二分之一求弯矩,然后乘以修正系数
5 求局部受压承载力,最后一个题,直接算的,不知道有没有坑
6.求稳定系数的,先求梁端压力的作用位置,0,4倍的有效支撑长度,然后求偏心距,代入附录的公式
7.已经惯性矩,求稳定系数吧,忘记求什么了
有一个题目据说是去年的一注真题,数构造柱的,我数半天没答案,就放弃了
第一个系列题目,我忘记了,希望各位补充
下午
砌体 1,求风荷载,根据给的公式,结合M小于等于fmW反算w 好像是0.44,选0.4
2.看一遍没太懂,放弃了
3,求允许高厚比,考虑框架填充墙自承重和门窗修正
4 求内隔墙的砂浆强度 看错题目了,我看的不考虑高厚比,肯定错了
5,求内隔墙的地震承载力吧,没太看懂,放弃
6,求内隔墙的抗剪承载力,貌似是8 这个是不知道是灌孔的不,我忘记了,按理说自承重应该不灌孔
木结构 1 选五层那个,排除法,前三个都容易找
2 稳定系数,错了,我按照强轴算的
高层结构 1,算最大地震力,套公式
2 顶部附加地震力 套公式
3 梁端弯矩的,不考虑风荷载,竖向荷载调幅后和地震组合
4 不考虑二阶效应的层刚度 我是按照底层算的,忘记题目要求哪一层,求有记得的回忆一下
5, 弹塑性的位移 需要乘以1.2计算
6. 一个柱箍筋的题目 又放弃了,
然后是第二个系列,框剪结构的
1 求某层的弯矩和剪力,不够0.2 倍的总剪力,然后放大以后按照放大比例计算
2 求暗梁的构造配筋,暗梁高度取500 抗震一级 然后查框架梁的最小配筋率 2根18貌似,不知道有没别的坑
3 求连梁箍筋 跨高比大于5 抗震一级,箍筋是10 然后非加密区满足最小配筋率 100和200
4 时程分析的地震波取值,不能小于0.65 平均值不小于0.8 去掉最小的两个
烟囱的三个题 前两个根据公式直接算 第三个没看懂 放弃
有一个温度作用的,没看懂,放弃
概念题 1 选双向地震那个
2 选的二阶效应的,应该错了
地基 1求地基承载力特征值 直接算
2 求附加压力 给的值减去自重应力 然后按照不扩散算
条形基础的 1 求基础最小宽度
2 求弯矩 注意四分之一那个,不过我算出来离答案有点差距,我算了两遍,那个最大压力和p是不是都按照轴压来取,都一样的?
3 求剪力 我剪力的截面和弯矩截面取的是同一个
4 求基础高度,好像求出来是180多
5 沉降计算高度 直接按公式,不知道有没有坑
桩基础的 1 求进入土层的深度,
2 抗拔桩的承载力,注意自重取浮重度
3 冲切的,没复习到,直接放弃
4 静载试验 好像就是平均值 但是我没除以2 肯定错了
地基处理的 1 求桩承载力特征值 2 求复合地基承载力特征值 3 求水泥的强度 这三个我都是直接套的公式
概念的题 1 有一个选老填土的,用的排除法 2 桩距6倍的 据说选这个 我忘记选的哪个,查了半天反正
全部回复(30 )
  • xiaomai521307
    xiaomai521307 沙发
    忘记了……肯定是强轴大
    2014-09-17 12:39:17
  • 人在征程
    人在征程 板凳
    木结构按强轴和弱轴,算的结果各是多少?按强轴算稳定系数大,还是按弱轴算稳定系数大?
    2014-09-15 19:52:15
注册结构工程师
105.15 万条内容 · 2144 人订阅
求助大型工程五项盖公章
有能甲级大型工程五项盖公章请回话QQ1736215262
