土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2014按科目划分的题目及大部分解析(请高手指错和解答没给出答案的)
发布于:2014-09-10 19:42:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
结构专业基础下午答案分析:(根据上一版略微调整了一下,大家有翻到书的可以自行调整贴出来)
一、建筑材料:
1、纵比横应变:泊松比B
2、自然状态下:表观密度B
3、水花热最小;C2SDD
4、大体积混凝土温度裂缝:混凝土流动性,D
5、严寒地区水位升降范围:冻融破坏:混凝土规范严寒与非严寒的耐久性区别A
6、花岗石:不是CO3化合物C
7、400为屈服强度,混凝土规范C
二、工程测量
8、坐标系:
9、实际误差=地形图误差*地形图比例=0.1C
10、不属于导线测量的是:水准测量D 教材上有连接角测量
11、地形图示正射投影:B
12、坡度计算:教材上是(Hb-Ha)/Dab
三、法律法规
13:职业年龄不是60岁C
14:高耗能、高污染D
15:好像是招标公告C(复习资料上有)
16、监理工程师:答案不知(温馨提示:监理资质是上午的题,下午的是制图规范什么的)
四、土工程施工
17、先张法A
18、沉桩由远-近是不对的C
19、开挖从近公路一边开始还是远公路一边开始?
20、优先资源大的
21、节奏和非节奏
四:钢筋混凝土结构
22:小偏心受压构件:疑问
24:抵抗地震作用:135度弯钩C
24;对裂缝作用不大的是:加大钢筋直径B
25:双向板塑性承载力:不知
钢结构
26:脆性:冲击韧性B, 塑性才是伸长率
27、塑性系数大的是工字钢弱轴:书上有B
28、承受动力何在:全容C
29、保证空间稳定性,设有垂直支撑的区间应该是竖向支撑B;题目说的是区间
砌体结构
29、砌体抗压强度:C凭证
31、局部受压:套箍和扩散B,(教材上有)
32、开间大采用;内框(复习资料上有)
33、砌体强度可靠测定:原位轴压法
34、无洞墙梁:偏心拉杆,开洞梁、拱模型B 砌体规范
结构力学
35、计算自由度0 C
36、求弯矩0,竖向力为0,因此水平段弯矩为0 A
以下结构力学题目顺序可能不对
37、0杆A
38、带拉杆拱,A12或B42 不解
39、桁架轴力:根号5/3C
40、还是轴力、25C
41、力矩分配法最终弯矩:固端弯矩+分配+传递D
42、杆件轴力0.25P或-0.25
43、影响线200 D
44、并联等效刚度K1+K2 A
45、EI-无穷的水平杆弯矩 P/3 B
46、转角:-1/2θC
47、动力系数ua=-ub或ua=ub不知C或D
48、平衡为重力势能为0 C
49、阻尼力B
结构试验
50、框架1/4-1/2 A
51、裂缝2.5mm错B
52、振动台D
53、动荷载振形不是动荷载特性D
土力学
54、饱和度:46.几A
55、竖向应力,取浮重度,54.12 D
56、土坡稳定:残余强度C
57、被动土压力:3.3B ,被动土压力系数的tan^2^(45+摩擦角度/2),主动土压力系数=tan^2^( 45-摩擦角度/2)
58、都是深度D
59、软弱层118(扩散后面积=(2*2tan22+3)*(2*2tan22+3)=21.3,900/21.3+19*4=118 C
60、强夯D
全部回复(156 )
  • rxin007
    rxin007 沙发
    wazgrm11 发表于 2014-9-12 14:29 应该是对的 今年没人拍照,对起来好麻烦啊选C 这题我记得很清 绝对是C
    2014-09-20 00:01:20
  • zyydyyy
    zyydyyy 板凳
    zhundaren 发表于 2014-9-13 19:17 请问有截图么或者资料确定是残余强度么我的答案只是参考 有错的指正 指正的时候带点截图 资料不是好点?
    2014-09-13 19:49:13
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
2014真题答案什么时候出
如题 求大神指导
