发布于:2014-09-09 23:00:09
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
1. 0.21(已证实选错了)
2.海洋的是错误的
3.Cs=0,相等
4.洪水三要素:流量、总量、过程线
5.可靠性(已证实选错了)
6.南大、北小
7.N=设-发+1
8.0.004
9.蒸发排泄(已证实选错了)
10.水质良好
11.不会
12.12.7
13.化能有机
14.酶的活性中心
15.分子氧
16.皆在RNA中发现
17.乙醇浓度越高,杀毒效果越好(已证实选错了)
18.假单胞菌(已证实选错了)
19.酵母菌
20.溶解氧低,水质好
21.不会
22.丝状微生物
23.升高(已证实选错了)
24.h=Pa-Pb/r Hg
25.测压管水头线都有可能
26.0.219
27.A处
28.流量随充满度增大
29.减小
30.临界水深
31.完全开启(已证实选错了)
32.电机效率(已证实选错了)
33.三分之一
34.大于单泵的出水量
35.逐渐下降
36.Hss是安装高度
37.离心力和升力
38.1.0m
39.隔振
40.长途干管埋设太深
41.0.7
42.水锤消除器
43.选,平均值=真值
44.选都是百分数的一组
45.H2PO4 和PO4
46.全部或部分落入
47.CmKmy 小于等于0(已证实选错了)
48.提前到达
49.加热是错误的
50.还原性物质
51.不会
52.邻苯二甲酸(已证实选错了)
53.误差正负机会相同
54.有关,个数多限差小
55.测圆形3个控制点
56.+3%
57.2.572
58.必须统一向有关部门。。。。。。。
59.限期治理
60.选地下开发那个
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
