土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 补充几道能回忆出来的真题
补充几道能回忆出来的真题
发布于:2014-09-09 14:29:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
看到论坛里大家都尽力回忆真题,我也来补充几道,顺便和大家同求完整版~~~
上午:1、有个根据框架角柱端弯矩算剪力的题,题目让根据砼规作答,应该是根据弯矩算出Vc之后还要乘以1.1,答案应该是180(翻规范没注意,在参考书上查到了还要乘1.1)
2、砌体有一道算配筋砌块抗压强度设计值的题,根据公式算出fg之后发现它大于了2倍的f,所以取2倍的f,答案应该是5.0
3、砌体局部抗压连续考了几道,唯一记得一道算r1,记得算出来r=1.2,r1=0.8r=1.08,应该选1.1
4、钢结构有一道简单的算工字梁受弯强度应力的,算出来记得应该选120
下午:1、地基基础有道根据fak和土质情况算fa的,直接按规范的公式算出来,答案想不起来了
2、高规考了底部剪力法,算FEk,根据抗规或者高规附录F的做法算出来应该是2410
3、高规还有一道算顶部附加力,应该就是根据特征周期查出系数,然后乘以给出的FEk,答案也想不起来了
4、砌体只记得有隔墙算高厚比,应该是框架隔墙,所以自承重,最后算下来应该是23
全部回复(13 )
  • ddfff1234
    ddfff1234 沙发
    答案应该与楼主相同呵呵
    2014-09-12 22:12:12
  • 人在征程
    人在征程 板凳
    又错了一道,钢结构算弯曲应力那道题
    2014-09-12 21:47:12
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2186 人订阅
关于概念题的答题过程
有很多题目是概念题,有的我并没有给出处,特别有的是显而易见的答案,会给分吗?
