土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 模板支设三维效果图解说
模板支设三维效果图解说
发布于:2014-09-07 17:32:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
(一)作业条件
1、施工区段划分。采用模板的投入,增加模板周转次
2、墙、柱钢筋绑扎完毕安装完毕,绑好钢筋保护层垫
3、支设模板前,应清除种控制线,将标高标示好,水或其它过渡引测点,并完善预合理的施工流水区段,减少数。;管线、预留洞、预埋件已块,并完善隐检手续。墙、柱头内的杂物,弹好各平控制标高引测到预留插筋检手续。
4、模板涂刷脱模剂并分类归堆。
5、防跑浆措施:安装模板前,模板的承垫底部先垫上20mm厚海绵条,底部严重不平的,沿模板内边线用1∶3水泥砂浆找平。外墙、外柱的外边根部根据标高线在模板底部粘贴10mm厚海绵条,以确保不漏浆。
6、设置模板定位基准:在墙、柱主筋上距楼面约100mm处、距上部梁(板)底约500mm处,根据模板线,按保护层厚度焊接水平支杆,以防模板的水平移位。
(二)柱模板支设流程
圆柱采用定型模板支设;对于截面较大的矩形截面混凝土柱,其抱箍可采用型钢,型钢型号和间距通过计算后确定。
(三)墙模板支设流程
墙体模板定位、防漏
模板水平方向的固定
墙体转角处模板固定
梁板、阳台、楼梯模板支设三维效果图解说
梁、板模板支设流程
高度≤ 500的梁模示意图
高度≤ 500的梁模示意图
阳台及楼梯模板支设: 阳台配置定型的竹胶板模板 楼梯底模宜采用18mm厚九层板,踏步为木方及木板加工制成的定型模板。 楼梯段侧模的安装采用侧模包底模的方法,应在平台段侧模板安装后再安装梯段侧模板,安装是在平台段侧模板顶部和楼梯梁侧模板顶部拉通线安装。
阳台及楼梯模板支设: 楼梯支模必须结合结构图和建筑图,注意相邻楼地面的建筑做法,以确定楼梯结构施工标高与位置,并在楼梯模成型后严格按施工大样检查各部位的标高、位置、尺寸。 休息平台处,第一步台阶要与下 跑最后 步台阶背向错开不少于40mm,各步向上推,以保证装饰后台阶对齐。楼梯施工缝应留设在梯段跨中1/3处。
阳台及楼梯模板支设:
特殊部位模板:
全部回复(57 )
  • guohesifen
    guohesifen 沙发
    很好,一目了然。赞一个
    2015-12-07 11:00:07
  • yang_77
    yang_77 板凳
    很好,谢谢分享
    2015-12-04 16:14:04
建筑施工
65.83 万条内容 · 1597 人订阅
请问大侠们这个梁怎么做
图片1上部筋三根25,一根12怎么摆?图片2 上部通长筋没标注啊!?
