发布于:2014-09-07 00:14:07
来自:注册考试/注册岩土工程师
[复制转发]
大概回忆了这么些题,有些题目附了答案,但不一定正确,
大家探讨一下答案.
差了几题,欢迎补充.
1.材料的密度:密度
2.看受力图求弯矩:弯矩=0.
3.Q390钢材390的意义:屈服强度.
4.Q345钢材345的意义:屈服强度.
5.求桁架某杆件的应力:25kN.
6.材料挖缺口,与原来应力比.
7.悬臂梁,哪种钢结构截面最合理.
8.铸铁构件和钢构件,哪种受力模式最合理.
9.悬臂梁,端部往里a处应力.
10.砌体局部受压增加.扩散
11.砌体在那个荷载作用下可以考虑为铰接.竖向荷载.
12.正应力200和正应力100+剪应力100哪个不利.
13.刚性基础扩散角不沟需采取的措施.加高基础.
14.增加梁刚度最好的办法.增加梁高.
15.防止梁钢筋锈蚀最经济的办法.增加保护层厚度.
16.梅花桩置换率.直径0.36m,间距1.2m.0.08.
17.灌注桩养护多少天做载荷试验.25
18.深重建筑物比浅轻建筑物先施工.减小沉降差.
19.湿陷性黄土.不是只有黄土有湿陷性
20.水准仪的操作顺序.对中.调平.观测.记录
21.相同面积的梁哪个最有利,空心矩形截面.
22.细杆上100kN,粗杆上200kN,求最大应力.40MPa.
23.螺栓受拉,螺栓直径和螺帽厚度比最合理值.d=2h.
24.重锤回弹大,措施:加大锤重.
25.蘑菇石形成原因.风.
26.岩石的形成.沉积岩.
27.杆件固定端转角a,另一端铰接,转角.-a/2
28.应力与应变的比.弹性模量
29.哪段边坡稳定.
30.岩石断裂面和边坡关系怎样不稳定.角度大
31.软弱层和边坡关系怎样不稳定.
32.总压力200mpa,孔隙率0.50,空隙水压力50MP,土压力多少?
33.配筋合适时哪个不会出现.混凝土压碎
34.贷款100万,分五年还.26万
35.施工天数.8天
36.张开裂隙.光滑?
37.地下水类型.包气带水.潜水.承压水
38.水泥第二次水化热.
39.投资5000万,回收.
40.土压实,哪个减小.压缩系数.
41.求液限
42.那些不是竣工验收条件.保证金
43.要约收回.
44.招投标不必要的条件.
45.验收分步.伸缩缝等等
46.取土怎么保证原状性.
47.钢柱拼接哪种方式不宜使用.腹板焊缝,翼缘螺栓连接.
48.地下水可以附存在哪种土中.
49.冬季搅拌时间,+50.
50.岩石附加应力,几倍基础宽度.
51.哪种方式能提高承载力和减小沉降量.
52.应力增加30%,应力应变曲线弯曲.
53.测量误差分为,系统误差和偶然误差.
54.误差,开根号.
55.正断层 逆断层.
56.数百米高陡倾边坡处理.
57.测量,求A/B水平距离.
58.沉降观测,几个基准点.
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句1. 弹性模量 2 密度 3 硅酸二钙水化 4 界面过渡区裂缝增长 5 阻锈剂 6 沉积岩 7 屈服强度 8 整平对中瞄准读数 9 37.9米
10. 系统、偶然误差 11.小于40根号n 12.沉降观测点2个 13.iso9004 14. 连带责任 15.优先规划城市错误 16.招标人为法人或其它组织 17. 桩锤太轻 18.延长50% 19.8天末 20.任何工作不能中断 21.根据施工等级控制,按楼层、变形缝等 22.0
23. 25KN 24.@ 25.受压砼被压溃不对 26.增加有效高度 27. 吊车梁 柱间支撑 28.屈服强度 29. T型 30.翼缘螺栓腹板焊缝不对 31.楼梯设置近端不对 32。风荷载 33.非局压受压面积提供压力和力的扩散综合影响 34.切线、割线模量 35.地表浅部自重压力为静水压力状态 36.0.23 37.土中附加应力于基底压力还与埋深有关 38.150KPA 39.湿陷性特指黄土其它类型不具备
40. AB段 41.板岩 42.逆断层 43.风 44.裂隙面平整光滑 45.相反、大于那项 46.断裂发育情况那项 47.两侧地层牵引现象断层
48.牛轭湖沉积 49.上层滞水 潜水 承压水 50.标准贯入器 51.大于 52.锚杆锚索 53.2倍 54.减小基础高度 55.加大埋深做一层地下室 56.减小沉降差 57.桩身砼强度达到要求那项 58.压缩系数 59.0.286 60.加快堆载速率
