土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 化粪池的预算该怎么做?
大家好,请教各位DX一个问题: 我现在在做一个排水工程预算,但是化粪池部份不知道该怎么做,请赐教!诚感!
全部回答(12 )
  • xyxs2008
    按照图籍做预算嘛
    2008-12-21 21:19:21 来自 PC 评论 举报
  • longnd
    龙康玻璃钢整体生物化粪池产品性能特点
    一、永不渗漏 产品桶身采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱性材料一次成形,密封性好,绝不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象,彻底解决了砖砌化粪池污染地下水的问题,保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能;
    二、抗压强度高 产品结构设计合理,受压均匀,经200多次循环测试,卡车在上部辗压不沉降,不变形;
    三、占地面积小 本产品占用面积为传统化粪池的45%左右,节约了土地资源,具有场地选择灵活的特点;
    四、安装施工方便 可根据场地需要自由组合安装,安装后两小时即可投入使用;
    五、处理效果好 本产品隔舱板上下错层设计,由原来的直流式泛水改为环流式泛水,基质传递流畅,厌氧生物滤池(AF)填料系统的应用,截留了更多的生物量,污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上;
    六、使用寿命长 本产品耐潮湿、耐酸碱、耐氧化、高低温无变形,正常使用达50年以上;
    七、经济指标低 整体造价是钢筋混凝土结构的80%,是城建部门极力推广的环保产品。
    龙康地埋式玻璃钢化粪池适用范围
    1、本产品为适用于住宅小区居住建筑、办公楼、学校、疗养院、企业车间、生活间等工业民用建筑的生活污水的初步处理的配套设施;
    2、本产品按室内排水体制的洗涤废水与粪便污水分流体制系统进行计算运用;
    3、本产品根据污水排放需要可多角度接口安装;
    4、化粪池进出口管前,应设排水检查井。
    龙康FRP高效玻璃钢化粪池规格表
    型 号 容量
    V(m³) 直径
    φ(mm) 总长L(mm) 桶长L1(mm) 总高H(mm) h1(mm) h2(mm)
    FRP-1# 2 1200 1950 1550 1300 1050 1000
    FRP-2# 4 1750 2100 1500 1850 1650 1550
    FRP-3# 6 1750 2900 2300 1850 1650 1550
    FRP-4# 9 1750 4100 3500 1850 1650 1550
    FRP-5# 12 2150 3700 3000 2250 2000 1950
    FRP-6# 16 2150 4800 4080 2250 2000 1950
    FRP-7# 20 2400 5000 4180 2500 2250 2200
    FRP-8# 25 2400 6100 5280 2500 2250 2200
    FRP-9# 30 2400 7100 6300 2500 2250 2200
    FRP-10# 40 2800 6900 6000 2650 2650 2600
    FRP-11# 50 2800 8400 7500 2900 2650 2600
    FRP-12# 75 2800 12500 11600 2900 2650 2600
    联系方式: 广州龙康机电设备有限公司
    网址: http://www.longk.com
    南村厂:广州市番禺区南村镇罗边东线工业园 511442
    电话:020-61913090 61913091 传真:020-61914099
    2008-12-08 19:46:08 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 458 人订阅
