土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构设计中梁高的取值
关于结构设计中梁高的取值
发布于:2014-09-03 15:00:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
假定一跨框架梁,跨度为3600,建筑给出的里面图显示,窗子上沿至该楼层的顶面有750的距离,那设计时,是应该按照规范,取1/10~1/12的梁高,还是为了契合建筑,取720的梁高(扣掉部分的粉刷)?
如果取按1/10取值,用400的梁高,那梁下和窗户上边空出的部位应该怎么办?
全部回复(21 )
  • xiaohe20060315
    jszxwsw 发表于 2014-9-4 09:22 梁下吊竖板如果梁宽平砌体砖墙,那梁下挂板和做750高的梁没区别了
    2017-11-13 17:19:13
  • yalekang
    yalekang 板凳
    szf86862720 发表于 2014-9-4 11:12 请问,能稍微详细的说明下梁下吊竖板是怎么个情况?因为我百度没有百度到,谢谢了做吊板就是按照正常需要做梁,梁下的空间做倒挂的混凝土板,板筋需锚入上面的梁内。不要质疑板的安全,它难道承受不住自身重?
    2017-11-13 11:42:13
140.21 万条内容 · 2171 人订阅
哪个软件建模考虑楼梯最符合实际?
我觉得现在结构软件这么多,希望大家能讨论下,哪个软件建模可以考虑楼梯建进模型是最符合实际的?
