数控火焰切割机伺服电机窜动原因解析数控火焰切割机如果测速信号不稳定、接线端子接触不良、速度控制信号不稳定或受到干扰都会导致伺服电机产生窜动。只有保持测速信号稳定,接线端子接触良好不受干扰才能有效解决窜动问题。如果窜动发生在由正向运动向反向运动转换的瞬间时,通常是由进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大导致的。解决伺服窜动故障只有依次检查可能的故障点,找到故障原因并加以相应措施即可。如果交流伺服驱动器频繁出现Err-15、Err-30、Err-31、Err-32问题说明光电编码器和其连接电缆存在问题,可能是连接电缆较长、连接电缆的屏蔽线没焊接好导致的,如何解决该问题呢?
全部回复(183 )
只看楼主 我来说两句非常感谢无私分享!
同求,谢谢。937857910@qq.com
