土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求解答!!我家买的高层2楼的房子,听说网上说有污水倒灌的隐患,所以结合我家的情...
发布于:2014-08-28 18:25:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于买的时候没有什么楼层了,所以我家买的高层2楼的房子,也没有考虑到排水的问题,房子总高34层,1楼纯住宅,无底商,1楼污水单独排放,开发商是西安天朗地产,施工单位是浙江城建,目前房子还在施工中,我比较担心将来会有2楼污水倒灌的问题,目前建筑内排水是这样的。
1.厨房卫生间分别设置排污立管,管径相同,卫生间是外径110的PVC加强型旋流排水的特殊单立管,废话不多说,直接上图。
2.层高2.9m,1楼下面是高约1.5m的管道层,管道层下是地下车库,排污立管在管道层经过两个45°弯头接入铸铁材质横管,横管再由一个45°弯头接入横干管。右面这张左边是那根是卫生间横管,右面那根是厨房横管。
3.我在2009版给排水设计规范中看到与立管底部连接的横管宜放大一号,但是这个貌似没有,这么高的楼层会不会有什么问题。
4.如上图,在现场看到的这一节管道没有明显坡度,担心会有倒坡,请问自己怎么样可以测试一下。
5.厨房采用的是普通排水,相比卫生间来说,厨房排水量是小,但是这么高的楼层,将来厨房会不会更容易出问题呢?
6.看了看另一户型的卫生间排水立管底部,怎么感觉他们这根横管坡度这么明显呢
结合以上情况,请各位大神给评估一下,我家将来由于总管堵塞造成污水倒灌的风险大不大,厨房、卫生间分别给看看,如果实在不行,我就只能损失1万块定金换房了,或者是不是我多虑了呢?如果问题不大,将来装修的时候可以有什么措施补救,地漏可以装好一点的,但是洗手池和洗菜池该怎么弄呢?跪谢各位了!
全部回复(48 )
  • qq_1488639745882
    问下楼主,后来房子有没有住,有没有反水,我也定的2楼,甚是担心!
    2017-03-04 23:03:04
  • 北城烟雨
    北城烟雨 板凳
    学习了。。。。。。。。。。。
    2016-08-13 15:54:13
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
06SS128太阳能热水系统图集问题
请问本图集第10页8.5小节里的“V供”,这个参数是如何计算的,和冷水给水系统的贮水箱的有效容积算法一样吗?
