正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
通风排烟
13.87 万条内容 · 576 人订阅
请问各路大神风机盘管加新风系统开窗解决新风可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.尽管规范说地下室可以用超过500mm的梁作为挡烟围档来作为自然的防烟分区的划分,具体做划分时候,应该考虑防烟分区的一周的梁应该是最高的,围成的里面的其他梁都应该比周围的一圈梁低。举个例子,周围一圈的大梁是900mm高,里面的小梁都只有500mm.
2.排烟口的高度应该在大梁的底标高以上。
满足以上两条才能有效的把烟贮存在大梁围成的储烟仓内部,并且排烟口才能有效的把舱内的烟排走。这样排烟口可以少设定几个
如果周围的梁高还比不上内部的梁高,或者高度一样,那么设置的排烟口需要考虑能够把所有的小烟仓全部覆盖,也就是排烟口需要多设置,满足所有小烟仓的需求
