土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 什么是联合接地?
什么是联合接地?
发布于:2007-10-11 14:57:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问什么是联合接地?联合接地中的接地体具体怎么做? 引上线有什么要求?
电梯,强电机房,弱电机房所需接地在联合接地系统中如何实现?特别是弱电接地与强电接地是否需要分开?有没有距离要求?
希望明白的兄弟姐妹多多讨论一下。特别是对施工比较熟悉的更是欢迎!虽然分数不多。
------------我把我下面的问题一并提上来:
--10.11
---10.13日
继续
全部回复(18 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    同意18楼的说法。:victory:
    2008-11-15 14:49:15
  • gmn234567
    gmn234567 板凳
    联合接地
    使各建筑物的基础接地体和其他专设接地体相互连通形成一个共用地网,并将电子设备的工作接地\保护接地\逻辑接地\屏蔽体接地\防静电接地以及建筑物防雷接地等共用一组接地系统的接地方式
    2008-09-25 15:02:25
防雷减灾
8.7 万条内容 · 233 人订阅
裙房的避雷带是否单独设立?需要与主楼避雷带连接吗?
这个项目,主楼22层,裙房在主楼南侧为单独4层商场,裙房做避雷带的话,是否需要与主楼避雷带连接?如果单独设置避雷带,靠近主楼一侧的女儿墙上是否也要布上避雷带?避雷引下线是否也和主楼的避雷引下线分开设置?
