土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 奇怪的单元漏电总开关跳闸
奇怪的单元漏电总开关跳闸
发布于:2014-08-21 17:32:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近单位宿舍漏电开关总是出现频繁跳闸,我也去看了很多次而且是不定时的。开关检测也没问题,各用户的漏电开关1个也不跳。总开关是正泰的正泰DZ20L-250系列剩余电流动作断路器(漏电电流是200mA),供电系统TN_S。做检测时将用户全部开关断就不会出现,但一有用户使用就会跳闸。以前是同样的使用安装完毕后多年也没出现问题,电力公司每个单元加装总开关后大约1个月左右就开始出现这个问题,现在我也有点束手无策。请各位老师帮我出个主意,谢谢。
全部回复(33 )
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    应该是总开关后的线路对地泄露电流接近200mA。不妨用钳形电流表在总开关处的PE线上测量之。当某些用户用电时,该用户内电器也有泄露电流产生,增大了总的泄露电流值,故不定期地会发生总开关跳闸。如总开关的剩余电流动作值可调的话,调大试试。如动作值不可调,那只好更换开关了。
    2014-09-06 10:16:06
  • wsliu
    wsliu 板凳
    谢谢大家,问题已解决现在没出现这个问题了。
    2014-09-04 16:26:04
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
泵房 消防设备,单磁脱扣
消防设备,如消防水泵,1.是消防设备过负荷时报警不跳闸,还是漏电报警不跳闸。 2. 消防泵需要漏电保护吗?看到漏保的百科,说是水泵房也要漏电保护,但是放在哪儿呢? 3.消防泵房内,有喷淋泵,消火栓泵,排污泵等等,末端切换能用一组动力柜吗?1#柜式双电源2#3#柜式喷淋泵,消防泵等,就是双电源统一切换后面的消防设备,这种属于规范上要求的 消防设备要求在末端配电箱切换吗?最好说出充分的理由,能还是不能。
