土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 院落杂记——传统聚落环境空间琐忆
院落杂记——传统聚落环境空间琐忆
发布于:2014-08-21 11:00:21 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
南方小乡村,村子虽然都是一栋栋平房,有的是几百年的木结构的老房子,有的是好几十年的青砖瓦房,也有近几年建的红砖瓦房,还有的是土胚茅草房。房了还挨着房子,联成一大片,形成了村子。
  很多房子有一个小天井,有的房子有很多个天井,一栋房子会住很多家人。因为这种房子从早上打开大门之后一直要到晚上才会开上,只有各家的房间才会上锁,没有经过主人允许是不能进去的。各家的客厅就成了大家的过道,老李小时候经常在各栋房子之间串来串去。
  房子和房子之间主要通过小巷子来分隔,有的巷子是漏空无屋顶的,有的巷子是有屋顶的,显得比较暗。巷子都不是很大,多数时只能容两人通过,有的让道时,其中一人还要侧一下身子。
  虽然房子与房子之间基本上没什么空隙,但由于每栋房子和其他的房子都不是完全一样的,房子交接的地方就可能出现上些或大或小的院子。
  小的院子可以成为几家人吃早饭时的聊天的场所,聊天时每人端一个碗,存上饭,饭上再夹上菜,或站或坐就聊上了。坐的地方也简单,就是在地上打几个木桩,再找一段比较粗的毛竹,打上几个眼,眼不打透,只打一边,安在地上的木桩上,人们就坐在上面聊天了,那毛竹经常被人坐的溜光溜光的。
  大的院子则可能成为很多家人的活动场所,除了可以吃饭聊天外,还能做为晒场,阳面边上栽上用毛竹立杆,立杆毛竹的枝没有齐根砍掉,而是留下了六、七寸长的短枝,每结两个,与主杆一起形成了一个能搁住竹篙的支,一根立杆留有十个左右这样的枝点,这样的立杆南方称作“棱角叉子”,两个棱角叉子一起就能放一组竹篙了,三个棱角叉子就能放两组竹篙了,一般一组晒两根竹篙。竹篙虽然是叫“竹”,其实多数时候是用很细长的杉木做的,直径只有一寸左右,长则有一丈五六。晒衣服时都是将竹篙穿过两个衣袖或一个裤腿来晾晒的,湿衣服的水很快就往下滴,衣服也很容易干。棱角叉子在外面日晒雨淋,很快就干脆了,每过几年就要换一次,更换下来的棱角叉子一般最后用来给南瓜架子做横杆用,然后再在下一年更换南瓜架子时,一起当柴火烧了。
  边上的晒衣服和被子外,中间的场地一般可以用来晒谷子或别的农产品,铺上竹篾做的晒垫,就可以晒东西了,很多时候不用看着,偶尔需要赶跑鸡鸭,一般都是小孩子的事。
  再大一点的院子就有可能用来做菜园了,也有可能是被一棵大古树霸占或者是一片小果树林或几棵大果树。这样,房子和树木就挨得很近了,白天树上常有鸟叫,夏季时还有蝉鸣,晚上劳作了一天的村民,常在树下乘凉,一边扇着蒲扇一边聊着闲天,偶尔用蒲扇打打蚊子。
全部回复(179 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结的不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-05-07 11:01:07
  • woniutubu
    woniutubu 板凳
    楼主很用心,在农村生活过的朋友们其实都很怀念那旧时光。
    2016-03-19 14:32:19
居住建筑设计
28.72 万条内容 · 414 人订阅
偷天换日,成也日照、败也日照——现代高层住宅建筑设计杂谈
本帖最后由 悦宸建筑 于 2015-1-30 11:31 编辑 日照 1.日照:物体表面被太阳照射的现象。 2.日照时数:太阳照射的时数。  3.日照百分率  日照百分率=实际日照时数/同一时间内最大可照时数×100%(16-49) (二)日照的作用  1.有利的作用   (1)有益于人体健康  日照可促进生物的新陈代谢,阳光中的紫外线能够预防和治疗一些疾病。建筑物内争 取适当的日照有重大的卫生意义。  (2)太阳辐射能提高室内的温度,有良好的取暖和干燥作用。
