影响数控切割机电火花加工复杂性的多样因素数控切割机电火花加工过程的复杂性决定了其影响因素的多样性,研究并掌握其影响因素对提高电火花加工质量、加工效率,降低工具电极的损耗均具有极其重要的意义。1、极性效应的影响。极性效应是指由于工具电极和工件所接脉冲电源正负极的不同,导致彼此间电蚀量的不同。在电火花加工中把工件接脉冲电源正极的方法,称"正极性"接线法,而把工件接脉冲电源负极的方法,称"负极性"接线法,实际加工中接线方法的选择常根据脉冲电压的长短来决定,当采用长脉冲电压加工时,由于质量和惯性大的正离子有足够的加速时间,因此对负极表面的轰击破坏作用强,同时到达负极的正离子与负极表面的电子结合产生位能,故负极的蚀除速度大于正极,这时应采用"负极性"接线法,常用于粗加工的场合。当采用窄脉冲电压加工时,负离子对正极的轰击破坏作用远大于正离子对负极的轰击破坏,故正极的蚀除速度大于负极,这时应采用"正极性"接线法,常用于精加工的场合。
全部回复(47 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
