土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 增大截面法可以加固柱的抗剪承载力吗?
增大截面法可以加固柱的抗剪承载力吗?
发布于:2014-08-10 21:28:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大神,《混凝土结构加固设计规范》中增大截面法可以提高受弯构件的受弯承载力和受剪承载力,并且给出了具体的计算公式,而对于柱的增大截面加固只给出了偏压状态下的承载力计算公式,而对增大截面对提高柱的受剪承载力并没有提及,我想问增大截面法是否可以提高柱的抗剪承载力,提高的幅度有多大?为什么规范中没有给出增大截面加固柱抗剪承载力的计算公式?难道增大截面对柱抗剪承载力没有贡献吗?十万火急,请各位大神不吝赐教!!!
全部回复(14 )
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    增大截面对柱抗剪承载力一定会提高。你只要看抗剪承载力公式就知道了
    2014-08-12 09:08:12
  • 一类场地
    一类场地 板凳
    本帖最后由 zhou0919 于 2014-8-12 08:01 编辑 lovefaith 发表于 2014-8-11 11:54 那增大截面后也可以增加箍筋啊,这样可以对抗剪承载力有较大的提高吗在一定程度上应该是能提高的
    2014-08-12 08:00:12
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
请问各位前辈做结构需要哪基本常用的图集和规范
请问各位前辈做结构需要哪基本常用的图集和规范,我手上现在有11G101的1-3,12G901的1-3,还有13G101-11,还有别的吗,规范呢?谢谢
