正在加载...
0人已点赞
全部回复(35 )
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
《并联电容器装置设计规范》 GB 50227—2008 第28页 第8章8.3.5 干式空心串联电抗器,组装的零部件,宜采用非导磁的不锈钢螺栓连接;当采用矩形母线与相邻设备连接时,矩形母线宜采用立式安装方式。请问什么叫矩形母线的立式安装方式啊,那卧式安装方式又是怎么安装啊,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
yuanzhang0426
沙发
wangyongtianxia 发表于 2014-8-7 23:14 解答如下:1:分析以上功率分析表可知用电设备有两种,分别是:红外一体机及光收发器。此两种设备各配置相 …这位高手可能没注意到1:分析以上功率分析表可知用电设备有两种,分别是:红外一体机及光收发器。此两种设备各配置相应开关电源。一体机的直流电源及收发器的电源是通过插座连接的,并且一起装箱,这个项目摄像机是沿着围墙安装的,所以每个摄像机都有一个箱子,里面放置的就是摄像机电源和光收发器电源。并且220V电源进入箱子之后是直接接在端子排上,端子排在接到那种剪掉头的插座上,并非想象当中的分两个回路供电,这是标准的做法。
2014-08-19 18:33:19
wangyongtianxia
板凳
解答如下:
2014-08-07 23:14:07
加载更多回复 举报
2:每种设备应设置单独供电回路,以方便后期维护,则应分为两个电源回路。
根据以上分析可知:红外一体机电源回路为279.5w,光收发器电源回路为51w。其前端交流总进线电源开关及线路为:10A,BYJ2.5;10A,BYJ2.5;
开关电源输出端主要考虑压降问题:可参照以下案例:
1)线路最大电流=设备工作电流*设备个数,如某条线路上共有2个枪机,每个枪机工作电流为500ma,则该线路最大电流=500ma*2
2) 导线的电阻=线路允许的电压降÷线路最大电流
由以上公式可以推导出,如果为某台要求工作电压12V,工作最大电流为500ma的枪机供电时,用15V直流电源进行远端供电,采用2*1.0的铜导线进行供电传输,线路最大长度应为:
导线的电阻=(15-12)÷0.5=6Ω
导线的电阻应为小于6Ω
电阻值=电阻率*长度/横截面 长度=电阻值*横截面/电阻率
所以,允许的导线长度最大=6*/0.01851=324M
所以采用2*1.0的铜线,许导线长度应小于324M,由于导线为双股,所以如果采用2*1.0的铜线,长度应小于324M/2=162M。
从上面计算可以看出,一般情况下,应采用前端供电方式,即总线采用220V电源线,到每个摄像机变压,是经济实用的方式。
