土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 记录KB的现场中试---有机颜料(偶氮类)废水
发布于:2014-08-06 11:22:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如题,最近做一类有机染料废水的生化中试,对于此类废水的生化性,有着很多的不确定···抛家舍业,没有老婆孩子热炕头的日子,可谓是相当苦逼~~
先说说废水的预处理工艺:
原水--初沉池---调酸池--微电解--fenton试剂--絮凝沉淀,然后:絮凝沉淀出水---【接触氧化】---【期待达到一级A】
絮凝出水水质(未来我的生化中试进水)大体是:COD=1000mg/L,氨氮~400mg/L,其他不详。。。
中试设备有点磕碜,就不上现场图了。。。
进水、回流均通过计量泵控制,原水进来,一股脑的6级好氧曝气,【接触氧化采用某高效菌种+海绵块填料】
现在还是闷曝阶段:【现场无法镜鉴、无法测DO】
各单元注满自来水后,检漏修补,检查曝气
各单元内投加葡萄糖20g,尿素1g,磷盐0.2g;
各单元加入某高效菌种50g;(固体粉末,有点饲料味道,相信很多人见过)
6个单元共加入湿污泥饼子10kg(业主提供的污泥,事后才知道是岩棉类废水的污泥,而非生活污泥)
行了,开始闷曝
但是:闷曝48h后,各单元的COD降到120就不动了...
闷曝72h后,才勉强降到98...
【之前在实验室用这菌种,加葡萄糖做的烧杯小试,24h,就把500COD降到50以下了...唯一不同的就是,我在现场投加了湿污泥饼子】为毛我在现场就这样了····???
【猜测:难道是另外投加的湿污泥饼子的原因?我对这种高效菌还是挺有信心的...】
某砖家把工艺作了修改:厌氧×3---好氧×3,既现在的好氧和厌氧的停留时间相等
1、7月14日:开始通入原水比例30%,(原水COD=952,氨氮=252)【配制进水:9L原水+21L自来水+20g葡萄糖】,COD≈1000mg/L等待数据中。。。
更换进水方式,不加葡萄糖,仅通过逐步提高原水比例来达到满负荷。
7.21驯化阶段数据:
7.22
7.23
2、7.29上午8点,开始进100%原水了,有点小紧张
3、期待7.30日前两级的数据。。。。。
总共35天的时间,得到的结果就是原水COD=850mg/L左右,氨氮=200mg/L左右,应用此工艺,出水数据COD在120左右,氨氮<5;业主算是比较满意,进入工程现场改造阶段。
ps:转自一位牛逼的人才。向原作致敬!
全部回复(12 )
  • sxb0803
    sxb0803 沙发
    谢谢分享,值得学习
    2014-08-25 08:52:25
  • wangfanli35
    wangfanli35 板凳
    下文何在?继续转啊楼主!
    2014-08-24 22:57:24
水处理
42.42 万条内容 · 1447 人订阅
求助:单级AO(两个系列)能否改成2级AO串联
1、设计处理水量400吨每小时,实际处理水量200-25吨每小时,炼油污水。2、进水COD200-600mg/L。水质波动较大。3、受进水影响,出水水质波动也大。通常在40-70mg/L之间。4、二个系列并列,共用一个进水分配井,一个回流污泥池,其它是分开的。由于进出水水质波动较大且处理水量偏低,能否将两个并且系列的AO池改为串联运行,以提高整套装置的抗冲击能力。由于两个系列共用一个污泥回流井,只能将一个系列的曝气池出水直接引下另外一个系列,另外一个系列的进水方式为在其A池原进水端池壁打孔。方案可行否,请各位老师指教。
