土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 云南震中三层木楼“坚强”未倒
云南震中三层木楼“坚强”未倒
发布于:2014-08-05 11:48:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
据成都商报官方微博消息,在 震中 龙头山老街,所有老旧建筑几乎全部变成了废墟。唯有修建于1949年的龙头山供销社三层木楼巍然屹立,只受了一点点“皮外伤”,当时睡在底楼的两个小孩因此而躲过一劫。
全部回复(54 )
  • xsh3555
    xsh3555 沙发
    中国地震死亡多,就是因为中国的农民自建房大量采用抗震性能差的砌体+预制板结构、土坯房,而国外的自建房多采用木结构、轻钢结构
    2014-09-18 12:10:18
  • duanaihuihui
    duanaihuihui 板凳
    木结构相对于混凝土结构来说,对于抗震好,但是对于风荷载,木结构不如混凝土结构
    2014-08-07 17:24:07
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
结构新手-关于楼梯基础的求教。
请教一下这个楼梯的基础是单独的基础呢,还是连接在地梁上的。连接在地梁上又是什么样子呢。师兄说随便挖个槽就好了,我觉得做结构不会这么不合理吧。。如果是单独的,它的承载力不小于200是怎么得来的?基础不都是根据上面的力来设计的吗。101图集也只是描述了大概的样子,百度了也没弄清楚。
